变频器维修
回帖:14个,阅读:4928次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/10/4 11:03:39
手上有一台15KW的西林变频器,带额定负载启动时电机抖动,空载测量3相输出电流严重不平衡,但电压平衡,现在确定是变频器的问题,因为换了一台变频器装上去就好啦,电流电压都平衡,这台变频器上个月炸机,刚换的模块,所以模块应该也没问题,不知处理过这种故障的前辈可否分享一下维修经验。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/10/4 19:24:23
我顶
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/10/4 23:54:52
再顶
840
WHG1992
文章数:30
历史总积分:840
发表于:2013/10/5 10:37:18
楼主 你的电流不平衡是电流上下波动大不平衡 还是三相电流稳定不平衡啊?
840
WHG1992
文章数:30
历史总积分:840
发表于:2013/10/5 10:39:40
电流波动大的话  应该是脉冲有问题  你查主板给出的6路脉冲一直到驱动。电流稳定不平衡应该就是驱动没修好 或者恢复出厂设置看看
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2013/10/5 16:15:01
电流霍尔传感器损坏。
840
WHG1992
文章数:30
历史总积分:840
发表于:2013/10/5 19:26:08
霍尔损坏的话  应该是变频器显示电流出错把  报过流把    有高手告诉下  是不是这样啊
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/10/5 19:52:56
回复 #3楼 WHG1992
电流稳定,但是不平衡,3相差很多
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2013/10/5 20:51:15
你可以把霍尔,拿掉测3相输出你看平衡不?基本就是霍尔的问题。。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/10/5 22:03:39
回复 #8楼 weixiugong
这台没有霍尔传感器,它是通过在U,V的输出端串接的电阻来检测输出电流的
3640.659
