人机界面
回帖:6个,阅读:1068次 [上一页] [1] [下一页]
714
hao663hao
文章数:3
历史总积分:714
发表于:2013/10/3 14:45:32
各位大神:如题,我想在触摸屏上面设置伺服电机的参数(比如点动速度,回原点速度,加减速时间等等),比如用plc中的D100作为点动速度数据寄存器,并这个速度是在触摸屏上输入数值的,最主要的是我想在触摸屏断电保存这个点动速度,等下次重启触摸屏时可以用,请问有什么方法可以达到这个目的?????求各位大神赐教
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2013/10/3 16:20:44
理解PLC的掉电保持区域就明白了
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/10/3 18:44:54
掉电保存与屏无关,只要你对应的PLC寄存器选的是掉电保持型的就OK了;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/10/3 21:09:41
听说D100在PLC里就是掉电保持的哦
714
hao663hao
文章数:3
历史总积分:714
发表于:2013/10/3 21:48:56
现在明白了,多谢各位大神啦,就是把数据保存在plc中的。利用plc中的可保持数据寄存器来保存数据。
之前我总以为数据是保存在触摸屏那边的。现在明白了。
那个触摸屏那边也有可保持的寄存器RW和RW_A,弱弱问一下,这两组寄存器主要用来保存什么的???比如,,,,
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/10/4 13:19:26
呵呵;如果你用配方功能,对应的数据都是在屏上保存的;
714
hao663hao
文章数:3
历史总积分:714
发表于:2013/10/4 15:00:18
如果用触摸屏的配方要怎样把配方数据跟plc数据寄存器联系起来呢??用宏指令??
