人机界面
人机界面
海泰克触摸屏开机出现些英文是什么意思?
海泰克触摸屏开机出现些英文是什么意思?
popmusic
作者的所有帖子(33)
发表于:2013/10/2 15:20:01
一送电就出现这个界面了,然后不动了,必须用手点一下触摸屏,才能进入主界面。这是怎么回事?
高速工业 PC 控制助力创新的导电图形制作实现高精度加工
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/10/2 17:34:17
提示上说发现系统错误
加工机 | 三菱电机EDM加工机节假日前后维护措施
作者的所有帖子(2422)
发表于:2013/10/2 17:43:34
不知道
台达产品在数控旋压机上的应用
作者的所有帖子(501)
发表于:2013/10/2 18:04:25
看最后一排英文的意思,应该是后备电池没电了
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/2 18:48:20
我技校毕业,英文够差吧,但是感觉看这个还不难啊。
前几天在一位电器主管工程师指导下换了一个配件,然后还有故障,我查看了一下图纸,图纸上是英文标记的,有些单词不是很确认,我问主管,这个单词是什么意思?他说他不知道,我说是不是**的意思,他说可能是,他说他都忘记了。
然后我很快根据图纸标示判断出了那个故障现象是什么原因,他说还要问一下设备厂家确认一下,后来确认跟我的判断是一致的。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
菱机妙用 | GOT日志/趋势图/报警监视功能
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2013/10/2 19:33:54
电池先换了;
TwinCAT 3 的新功能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/10/2 20:10:49
都说换电池
那就换吧
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
cfm6662008
作者的所有帖子(2613)
发表于:2013/10/4 7:43:06
都是触摸屏的系统硬件及系统信息,好像电池有问题……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
菱机妙用 | FX系列PLC以太网通信设置方法
灯泡
作者的所有帖子(262)
发表于:2013/10/11 20:23:38
重新下载程序固件!
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2013/10/12 11:56:49
电池如果没电应该能顺利进入系统,然后提示battery low!
I believe i can fly
CNC | M8系统锁定功能及注意事项
