人机界面
回帖:11个,阅读:2454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
980
popmusic
文章数:33
历史总积分:980
发表于:2013/10/2 15:20:01
图
一送电就出现这个界面了,然后不动了,必须用手点一下触摸屏,才能进入主界面。这是怎么回事?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/2 17:34:17
提示上说发现系统错误
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/10/2 17:43:34
不知道
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/10/2 18:04:25
看最后一排英文的意思,应该是后备电池没电了
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/2 18:48:20
我技校毕业,英文够差吧,但是感觉看这个还不难啊。
前几天在一位电器主管工程师指导下换了一个配件,然后还有故障,我查看了一下图纸,图纸上是英文标记的,有些单词不是很确认,我问主管,这个单词是什么意思?他说他不知道,我说是不是**的意思,他说可能是,他说他都忘记了。
然后我很快根据图纸标示判断出了那个故障现象是什么原因,他说还要问一下设备厂家确认一下,后来确认跟我的判断是一致的。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/10/2 19:33:54
电池先换了;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/2 20:10:49
都说换电池
那就换吧
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/10/4 7:43:06
都是触摸屏的系统硬件及系统信息,好像电池有问题……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2013/10/11 20:23:38
重新下载程序固件!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/10/12 11:56:49
电池如果没电应该能顺利进入系统,然后提示battery low!
                 I believe i can fly
