西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:416次 [上一页] [1] [下一页]
884
feifeizi
文章数:50
历史总积分:884
发表于:2013/10/1 22:53:20
    我想通过S7-200PLC与TD400C组态,在400上显示PLC的实时时钟(X年X月X日X时X分X秒),当这个时钟出现错误时,可以通过400的键盘进行修改,请问这个程序怎么写,我是新手没有积分,所以不能悬赏,谁能给段梯形图,感激不尽,我的邮箱:houpusecba@163.com
        谢谢!!!
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2013/10/1 23:13:29
只需要在程序中根据TD400的向导完成连接就行了。需要设置TD400的地址和连接速率,连接速率在200程序系统设置中
没必要编程啊   直接可以用TD400修改S7-200的时间
[此贴子已经被作者于2013/10/1 23:22:37编辑过]
                 一切为了生活
884
feifeizi
文章数:50
历史总积分:884
发表于:2013/10/2 17:47:01
高手能不能给发给我一段梯形图???谢谢!!!
884
feifeizi
文章数:50
历史总积分:884
发表于:2013/10/4 1:35:09
回复 #2楼 feifeizi
已解决,谢谢!!!
109.18
