无线通信
回帖:3个,阅读:1672次 [上一页] [1] [下一页]
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2013/9/30 15:22:25
 对于wifi部分的处理,有直接把wifi部分layout到PCB主板上去的设计,这种设计,需要勇气和技术,因为本身模块的价格不高,主板对应的产品价格不菲,当有wifi部分产生的问题,调试更换比较麻烦,直接报废可惜;所以很多设计都愿意采用模块化的wifi部分,这样可以直接让wifi部分模块化,处理起来方便,而且模块可以直接拆卸,对于产品的设计风险和具体的耗损也有很大帮助。
    有无线转串口,串口转以太网,转GPRS DTU,我们对具体的硬件设计应该和相关wifi模块咨询时,罗列以下几个方面请大家确认清楚:
    通信接口方面:目前基本是采用RS232 、TTL电平接口形式,UART和SPI的,USB、SDIO的市场份额应该不大,多合一的价格昂贵,而且实用性不强,集成的很多功能都不会使用,其实也是一种浪费。
    供电方面:WF3002 3005内部模块多数是用3.3V直接供电,有的也会利用主板设计中的电源共享,像:带有外壳的成品模块加底座直接采用5V供电。
    天线的处理形式:可以有内置的PCB板载天线或者陶瓷天线;也可以通过外接I-PEX接头,连接天线延长线,然后让天线外置。
    规格尺寸方面:这个可以根据具体的设计要求,最小的有nano型号(可以直接做nano无线网卡);有可以做到迷你型的19*39左右(通常是外置天线方式采用);通常是25*45左右的设计多点还有:23*43的(基本是板载天线和陶瓷天线多,也有外置天线接头)。
    跟主板连接的形式:可以直接SMT,也可以通过2.54的排针来做插件连接(这种组装/维修方便).
    软件的调试要结合具体的方案主控,毕竟wifi部分仅仅是一个无线的收发而已。很多用户在咨询的时候,很容易混淆!可以说,目前wifi模块应用出货量大的领域就是WIFI LED调光 家电控制 RFID 物联网和移动定位。? 医疗;仪器、数据采集、手持设备 ? 仪器仪表、设备参数监测、无线POS 机市场,同时传统的一些网络领域应用市场也有渗透,比如一些工业控制领域/网络播放领域/甚至一些遥控领域也有在考虑的,基本上是能用到网络的部分都希望尝试无线化!
主营:串口转以太  wifi无线联网  GPRS  DTU联网
联系我们:158 1581 1881
-152
zhongtingguo
文章数:0
年度积分:-160
历史总积分:-152
发表于:2013/10/10 9:18:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-710
QQ42142951
文章数:0
年度积分:-929
历史总积分:-710
发表于:2013/11/25 11:43:34
553
usrqqq
文章数:3
历史总积分:553
发表于:2016/4/20 11:28:12
不错,建议选择有人的wifi模块,上述功能都有,并且提供非常好的线上技术支持服务。
