变频器论坛
回帖:0个,阅读:1246次 [上一页] [1] [下一页]
842
lvqd
文章数:24
历史总积分:842
发表于:2013/9/30 8:56:23
SERVO与VECTOR模式下,控制结构略有不同,不过也差不多。
两者之间的切换可以通过P1501来实现。P1501=0就是速度控制,P1501=1就是转矩控制。运行中也可以切换。
速度控制时,通过P1070或P1155/P1160作为速度给定,通过P840起停。
转矩控制时,通过P1503或P1511/P1512/P1513作为转矩给定,通过P840起,P844停。
需要注意的是,在转矩控制方式下,转矩设定值太大,可能会造成电机飞车,最终导致F07901超速故障。
SERVO模式下的设置画面如下:
图[/URL]
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177085&Name=lvqid
609.3905
