西门子LOGO!体验
回帖:9个,阅读:1983次 [上一页] [1] [下一页]
711
415076488
文章数:2
历史总积分:711
发表于:2013/9/29 9:18:24
我现在有一液位检测器,液位高度为0~16米,检测设备输出4~20ma电流,用PLC怎么编程输出高度。我邮箱4一5零7六488@qq.com
5分悬赏
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/29 9:27:27
0~16米对应4~20ma电流,这有是线性比例关系的,可以用这个在坐标系中划出一条斜线
然后用PLC读取模拟量,就相当于这条斜线上的一个点的坐标中的一个数据,就可以算出另外一个数据
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
711
415076488
文章数:2
历史总积分:711
发表于:2013/9/29 9:53:39
回复 #1楼 fumz78
俺不懂怎么编程序
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2013/9/29 13:06:49
直线对应关系;
如果你什么都不懂,还是找人编吧;
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2013/9/29 13:32:32
用的是什么PLC  西门子  三菱  欧姆龙  还是迅捷    程序差异大的很的
模拟量值和A/D转换值的转换??
     假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0??—Dm(如:6400—32000),
设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值??为D,
由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
        A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
     根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,
得出  函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
    D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
按这个编  没问题的
[此贴子已经被作者于2013/9/29 13:33:43编辑过]
                 一切为了生活
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/9/30 14:03:36
那么多品牌你用什么PLC啊?要是一点不知道大家怎么帮你啊?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/30 22:46:07
这个不懂的话,最好找人吧
779
2970603221
文章数:21
历史总积分:779
发表于:2013/10/2 20:40:32
你看,很多人就是ABC没搞明白就来说: “哥,我想读莎士比亚的原著!!!!!”
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/4/9 22:04:37
其实很简单:用“模拟量放大器”标定一下就可以了。输入信号选:4~20mA、最大值设:1600、最小值设:0、文本显示时的小数点位数设:2。文本显示时:4~20mA对应0.00~16.00米。
[此贴子已经被作者于2015/11/28 11:09:32编辑过]
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/4/9 22:31:59
回复 #4楼 xuhuifox
1)LOGO的标准值与PLC不同,LOGO输入点读入模拟量的标准值范围是:0~1000,4~20mA对应标准值200~1000。模拟量输出的标准值也与此相同。
2)LOGO有用于标定的功能块。如:模拟量放大器。另外,模拟量比较器、阀值触发器......等等同样有标定功能。可根据编程需要选择合适的功能块。
3)算术功指令也可以标定模拟量,按线性转换的计算公式标定。
93.6006
