回帖:3个,阅读:1403次 [上一页] [1] [下一页]
什么是硬件中断?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/9/29 8:18:30
jack586:硬件中断,顾名思义就是线路断了,是不是?既然是DI模块,要么是0,要么是1,除非其自身模块短路报警,那么它能不能检测到线路断了?下面是我的回帖:
硬件中断不是线路断了,与硬件有关的中断称为硬件中断。S7-300的某些DI、AI、通信和功能模块都有可能产生硬件中断。
PLC有很多内部或外部的事件是随机发生的,例如外部开关量输入信号的上升沿或下降沿、高速计数器的当前值等于设定值等,事先并不知道这些事件何时发生,但是它们出现时又需要尽快地处理它们。例如电力系统中的断路器跳闸时,需要及时记录事故出现的时间。高速计数器的当前值等于设定值时,需要尽快发出输出命令。PLC用中断来解决上述的问题。出现中断事件时CPU停止执行当前的任务,自动调用预先编写的对应的中断程序。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177047&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2013/9/29 9:07:27
是不是都要预先编写的对应的中断程序
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/9/29 19:50:01
以下是引用秀空在2013/9/29 9:07:27的发言:
是不是都要预先编写的对应的中断程序
是的,中断程序是用户编写的,用来处理中断事件。
910
55203306
文章数:61
历史总积分:910
发表于:2013/10/10 22:30:06
表情    赞
46.8003
