西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:580次 [上一页] [1] [下一页]
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2013/9/27 8:48:20
小弟接到一个小活,原来是用单片机控制的,由于设计和其他问题的存在,所以考虑用plc编程!因为以前也学过西门子200的编程!所以小弟想尝试一下!请大家多多帮忙!先谢了!
 具体的工作方式:有50个脉冲阀,分上下,上25个,下25个。控制原理是当上面接到指令执行工作时,第一个脉冲阀工作1秒后关闭,间隔10秒 第二个脉冲阀工作1秒后关闭,间隔10秒。。。。。以此类推到第25个脉冲,循环工作,值到满足条件后停止工作!下面的也是这样工作原理!
当上下同时接到执行指令时,上面25个阀优先工作,完成后再工作下面的25个阀,循环工作值到满足条件!
工作过程就是这样,恳请各位师傅帮忙,最好用梯形图描述。再次感谢!11
这样的控制用怎样的指令呢?我想用定时器和计数器来控制,如果每个阀都这样用的话觉得很繁琐,可否用一些简单的比如循环指令或者其他指令。如果用循环指令编程的话怎样编呢?
还有就是如果用cpu224的话需要几个输出扩展模块呢?
[此贴子已经被作者于2013/9/27 12:34:50编辑过]
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/9/27 8:52:38
呵呵;完全没搞过PLC的话直接找别人搞吧;
至于扩展,至少需要三个16点输出的;
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2013/9/27 9:14:46
不着急的话,自己研究慢慢搞
着急的话,还是花钱找人来做了
email:  ytleader@126.com
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/9/27 10:38:59
程序是比较简单的,选好50个以上DI DO点就行。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/9/27 22:11:22
这不流水灯程序吗?自己编吧!
572
yuzhuo880
文章数:-1
历史总积分:572
发表于:2013/9/28 10:40:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
715
dgd760126
文章数:6
历史总积分:715
发表于:2013/9/28 20:08:54
多看点现成的程序应该没有问题。我支持你。
715
dgd760126
文章数:6
历史总积分:715
发表于:2013/9/28 20:10:00
50米我帮你?
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/29 9:00:07
我可以帮你做,联系我吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2671.9769
