变频器论坛
回帖:0个,阅读:529次 [上一页] [1] [下一页]
842
lvqd
文章数:24
历史总积分:842
发表于:2013/9/27 8:41:19
如果有SINAMICS S120、伺服电机、SIMOTION等设备的订货号后,可以使用在线的CAD Creator工具生成PDF图纸。
网址如下:
[/URL]http://www.cad-creator.com/?Key=Produkte&Language=0
打开这个网页后,在右上角的搜索框内可以输入订货号(图中1.)。查到结果后,点击(图中2.)的尺寸图Dimension Drawing。
图
然后系统会生成PDF文件,可以进行预览,也可以输入自己的电子邮件(图中3.),再点击右上角Continue(图中4.)。图纸会自动发送到邮件里。
图
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177009&Name=lvqid
546.8868
