回帖:0个,阅读:235次 [上一页] [1] [下一页]
867
深思电气
文章数:56
历史总积分:867
发表于:2013/9/26 15:21:25
   当前很多电子产品在使用音频插座滚珠开关,深思电气专家教您,一般来说的用法如下
   1、作晃动开关用:开关本身是有方向性的,产品晃动时,滚珠在管体内来回滚动产生开关的信号,从而触发电路。这种IC设计一般要求来回触发两次才只产生一次动作,开关不管怎样放置在常通或常开状态,产品并不触发。这种使用方式对开关要求不是非常高,一般单珠开关如:SW-200就可以了。
   2、作报警震动开关用:安装时按一定角度装上开关,开关已处于接通状态,受到震动时,因滚珠在管体内会有轻微的跳动,从而产生闪断的信号,从而触发产品动作。作这种方式使用时,灵敏度是相当高的,使用的防盗产品上较多,但IC应作相应设置以免太敏感,导致误触发的情况。
   3、作角度变化感应用:这种使用方式对开关要求较高,一般要求比如向一方向倾15度产品触发动作,有的客人在使用滚珠拔动开关时让它是常通的,向另一方向倾斜时断开产生触发动作,这种装配最不可取,因为滚珠开关在常通状态并不象水银开关那样接触导电那么稳定,受移动,打雷等因素都会有闪断动作,容易产生误触发。而安装时应让开关是断开状态,倾斜导通才触发动作,这样使用开关产品才会显得性能更稳定,且使用寿命也更长。
3685.578
