变频器论坛
回帖:7个,阅读:1500次 [上一页] [1] [下一页]
变频器避雷问题
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/4/19 23:14:00
各位论友:
   请大家发表一下对变频器避雷的高招吧,最好是经济实用,谁如果有这方面的实际经验,那真是再好不过了.
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/4/20 8:18:00
关注
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/20 10:32:00
不告诉你(其实是我不知道)
关注!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/20 11:56:00
最安全的方法是装避雷针。:)
我个人认为最实用的就是接地,用大导线严谨的接地。
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/20 21:20:00
没有什么直接简便的方法直接使变频器避雷,这些防护一般做为上级保护实施,比如单位配电室要做避雷保护,配电室周围的高层建筑安装避雷针,配电室内配电柜装有专门的避雷柜,内设室内安装式避雷器。而这一切的前提是避雷接地可靠,每年春天都要使用接地摇表检测一次避雷接地电阻值,避雷接地电阻要确保在10欧姆以下。变频器的接地应该是保护接地,其他的还有工作接地,工作接地的要求是阻值在4欧姆以下。
1094
guyi51772
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2005/4/20 21:31:00
同意楼上的!还有你的电机和设备都要有明显接地!!!
436
信箱
文章数:54
年度积分:-177
历史总积分:436
发表于:2005/4/21 2:14:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/4/21 20:29:00
谢谢
2203.9252
