回帖:0个,阅读:303次 [上一页] [1] [下一页]
867
深思电气
文章数:56
历史总积分:867
发表于:2013/9/26 10:10:16
   滚珠震动开关因为拥有灵活且灵敏的触发性,成为许多电子产品中不可或缺的电子元件。以深思电气专家专业角度来分析,还是分为弹簧开关与滚珠开关两大类来看。两大类开关都有两个比较重要的指标特性,灵敏度和方向性。
   弹簧开关的灵敏度是指不同的产品,实际装置中会发生因感应滚珠力大小不同的差别,此差异称为灵敏度。使用者会因为不同产品的需求,而选择不同感应滚珠力大小的滚珠开关来满足自己产品的灵敏度。例如一个玩具拿在手上轻微摇晃和一个球丢到地上或墙上,就会要求不同感应的弹簧开关来感应滚珠力与电子USB插座电路匹配。方向性是指受力方向,而受力方向粗略分为立体的六面,上下左右前后等六面。一般的产品只有灵敏度的要求并没有方向性的要求,因此要先了解使用者的产品的用途,才干建议使用者使用那种型号的弹簧开关。而滚珠开关与弹簧开关最大的区别在于:弹簧开关是感应滚珠力或离心力的大小,最好为直立使用。而滚珠开关是感应角度的变化,最好平铺使用。滚珠开关的灵敏度,就是感应角度大小,将感应结果传送到电路装置使电路启动。
   实际装置中就会发生因不同的产品感应角度大小不同的差别,此差异称为灵敏度。使用者会因为不同产品的需求,而要求不同感应角度大小的滚珠拔动开关来满足产品的灵敏度。例如用手拿起一个杯子在轻微角度倾斜时,电路装置就必须使IC启动LED闪亮或发出声音。客户就会要求不同感应的滚珠开关来感应角度,与电子电路匹配。滚珠开关的方向性是指倾斜角度的方向,其方向粗略为左右二面。
1640.6396
