仪器仪表
回帖:0个,阅读:317次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/9/26 8:57:27
  电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型流量计,广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁等工业领域中,用来测量各种酸碱、泥浆、纸浆等导电液体介质的体积流量。其全中文电磁内核转换器采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高,测量性能可靠。电磁流量计的传感器采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻了重量,使流量计具有小型轻量化的特点。
  1、管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
  2、测量结果与流速分布,流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。
  3、高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
  4、全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1。
  5、具有自检与自论断功能。
  我公司生产的电磁流量计技术参数是:
  1、管径:四氟衬里:DN15~DN600;橡橡衬里:DN40~DN1200
  2、精度等级:0.5级
  3、被测介质温度:普通橡胶衬里:-20~+60℃;高温橡胶衬里:-20~+90℃;聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃;高温型四氟衬里:-20~+180℃。
  4、额定工作压力:DN6~DN80:≤1.6Mpa;DN100~DN250≤1.0Mpa;DN300~DN1200≤0.6Mpa;高压可订制。
  5、流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是0.1~15m/s
  6、供电电源:85~256V,45~63Hz
  7、直管段长度:上游≥5D,下游≥2D。
  8、连接方式:电磁流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定。
  9、消耗总功率:小于20W
  10、环境温度:-25℃~60℃
  11、可提供一般型和隔爆型,防爆标志:mdⅡBT4
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2002
