安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:1088次 [上一页] [1] [下一页]
709
jefference
文章数:1
历史总积分:709
发表于:2013/9/25 22:22:57
我厂有一台安川G7 15KW变频器用于驱动行车的小车行走电机,前天上午小车动不了,检查变频器未报任何故障代码,输出电压、频率也正常,就地发现小车电机出现抖动,将电机和减速机脱开,结果电机运转正常!于是将电机重新装入减速机,把380V工频电源直接接入电机,小车恢复正常行走!由此判断变频器有问题,更换一台新的安川变频器后,故障排除!不知其他使用过安川变频器的朋友遇到过此类故障没?
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/9/26 8:52:01
输出缺相了。
751
-一叶知秋----
文章数:13
历史总积分:751
发表于:2013/9/26 13:45:47
恩,这是现象我也发生过,当时自己操作了很久也没用搞好,后来没有办法,我想到了另一个办法表情给我个回复就告诉你。
水轮机www.dgenzen.com除锈剂www.dgjinquan.cn
水轮机除锈剂
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2013/9/26 13:56:44
以下是引用-一叶知秋----在2013/9/26 13:45:47的发言:
你应该说拿给我,我帮你修好。表情
为了遥远的梦想而努力。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/9/26 16:14:59
在换一台电机试一下变频器吧!
751
-一叶知秋----
文章数:13
历史总积分:751
发表于:2013/9/27 11:19:01
回复 #3楼 xiquan
你果然懂得、、
水轮机除锈剂
