西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:898次 [上一页] [1] [下一页]
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2013/9/25 20:36:10
 最近收到一个 s7 214
plc 是别人拆机的。不知道里面的程序和设置。我用在网上淘的国产usb ppi线缆连接。显示UNKNOWN,也没办法上载程序,显示端口占用或连接错误。 用4 8 5线连接也这样。给位网友知道是怎么回事吗?
跟软件是中文的有关吗?我用的是4.0版本的的
779
2970603221
文章数:21
历史总积分:779
发表于:2013/9/25 20:45:58
看看通讯设置中的波特率,要搜索所有波特率。  QQ:2970603221
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2013/9/25 21:01:24
如果是187.5,普通的电缆是不行的
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/9/25 21:45:49
修改下通讯速率 好像有个全方位扫描的 自己多试几次
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2013/9/26 13:36:20
将通讯设置修改一下,一般通讯9.6就够。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/9/26 14:29:25
呵呵;PLC还是不是好的都是一回事;
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/9/26 23:02:28
要打在STOP档,如果原来的程序把通讯口使能为自由口,在RUN状态下肯定是连不上的。
波特率是可以不考虑的,需要注意的是,一般仿造的USB通讯线,也要选择串口通讯方式并且驱动要装好,而且用哪个USB口做的虚拟串口,以后就固定用这个,不要换。
再不行就可能是PLC串口或数据线有问题了,200的串口比较易坏,打开外壳,有个贴片保险,可以先看一下。
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2013/9/27 21:31:32
回复 #6楼 jinqiaoma
能显示地址2 波特率9.6 也打开看过保险电阻了 5个都没问题
572
yuzhuo880
文章数:-1
历史总积分:572
发表于:2013/9/28 10:44:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2014/4/25 20:20:27
修好了忘记这里有帖子了。原因是200通讯的电路损坏,更换了损坏的集成块(75176)用了5.5角钱。完美修复
140.6171
