回帖:0个,阅读:296次 [上一页] [1] [下一页]
867
深思电气
文章数:56
历史总积分:867
发表于:2013/9/25 14:06:59
   今天深思电气小编和大家一起来说说我们的轻触开关,让我们对它有个基本的了解。
   轻触开关的质量的好坏,主要关键在于轻触开关的防护性、导通可靠性、可焊性、寿命、手感、生产工艺和安装尺寸等方面因素决定。
   1、为引脚基材,轻触开关的引脚基材为黄铜或磷铜,为降低接触电阻,引脚基本上镀银处理,为银遇空气中的SO2气体会氧化,直接影响开关的可焊性和接触电阻,所以高品质的轻触开关首先要在引脚的基材镀银厚度和镀银工艺方面进行控制到位。
   2、导通可靠性关键影响因素是接触点的结构,因为轻触开关的功能是接触点和弹片进行接触导通,那么接触点的接触面越大越好,接触面由结构决定,市场上大概有三类结构,优劣顺序如下:大泡“O型接触”、开槽型“2点接触”、平泡型“1点接触”
   3、寿命和手感是轻触开关的行程和弹片的配合决定的,行程越短声音越轻寿命越长,行程越长则反之,在固定的弹片工艺情况下,主要看行程或声音决定轻触开关的寿命;另外,决定弹片寿命的关键因素还是冲压技术,所以在技术提升情况下,对材料的要求是否进口材料再降低,比如160gf弹片寿命在市场是主要有四种:5万次左右、10万次左右、20万次以上。
  轻触按键开关由于体积小重量轻在家用电器方面得到广泛的应用,如:影音产品、.数码产品、遥控器、通讯产品、验钞笔、家用电器、玩具、电脑产品、健身器材、安防产品、医疗器材、雷射笔按键等等。现在电器的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金弹片直接来安装,各种仪器/仪表设备,各种电动玩具,医疗设备,传真机,音响设备,美容设备,等其它电子产品领域!
28.1826
