回帖:6个,阅读:1484次 [上一页] [1] [下一页]
1063
cp2003
文章数:19
历史总积分:1063
发表于:2005/4/19 20:57:00
请教各位两个问题:
    先谢谢各位。
    我刚开始接触PLC,是西门子S7200系列。有2个基本问题请教:
    1、对于Profibus DP总线,我想选择双屏蔽双绞线,请问这个型号如何确定?
    2、对于每个PLC的电源输入部分,有一个接地端子(交流输入)。我有多个PLC,这些接地端是应该单独接地,还是可以利用电力电缆的中线串到一起后单点接地?
    再次感谢!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/19 21:58:00
profibus我不懂,另一个问题,我想每个PLC应该单独接地,尤其是接地不能串联,在其它的电气系统中也一样。
[此贴子已经被作者于2005-4-19 21:59:43编辑过]
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1089
PKMM10000
文章数:57
历史总积分:1089
发表于:2005/4/19 22:06:00
多个PLC接地端是应该单独接地
1089
PKMM10000
文章数:57
历史总积分:1089
发表于:2005/4/19 22:15:00
不管何种总线,都应该有固定的电缆型号.
据我所知道:图而克,AB的总线的形式不是双屏蔽双绞线.而是一根4芯电缆.
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2005/4/19 23:21:00
Profibus DP的物理层是RS485传输,我公司的此种电缆(国产)型号规格为:
RS485(A) 1 pair 18 AWG 150Ω.
     如环境干扰恶劣,建议使用铠装型电缆:RS485-22(A) 1 pair 18 AWG 150Ω,使用时铠装层两端接地,屏蔽层一端等电位接地。此方案经大量工程实践证明:可靠!
     美国AB公司的DeviceNet总线,为两对双绞屏蔽(分别屏蔽)线 ,一对用于信号传输,另一对用于供电 ,所以,三楼误以为4芯电缆。
     详情请来电:
     朱恩清  13064880370  hdsr178@yahoo.com.cn
1063
cp2003
文章数:19
历史总积分:1063
发表于:2005/4/20 9:52:00
谢谢各位!
对于接地的问题,可能我没有表达清楚。
我是想把所有的PLC接地连到一起,最后总的单独接地,相当于一根接地总线,每个分别挂在上面。
可以吗? 目的是为了避免每个PLC都要打地网
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/20 10:47:00
2:你这样接地可以,但要避免地线断线。
1:PROFIBUS-DP的电缆在要求不是很严格的时候可以用屏蔽网线(超5类),但一定要其中的一对线(一共4对)。
[此贴子已经被作者于2005-4-20 10:53:26编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
