仪器仪表
回帖:0个,阅读:354次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/9/25 9:49:53
  在很多设备的介质液位检测中我们通常会用到这样一个工具磁翻板液位计在很早的时候,玻璃液位计的问世我们就已经对这类工具的使用有了一定的了解。现实生活中我们如何通过一个合理有效的测量技巧才能得到准确无误的数据?
  这就需要我们在实际的操作中不断总结经验。在对液体的测量中,我们只有掌握一定的测量方式才能有效的得出数据。一般我们采用顶端测量和旁通管侧装测量两种方式。相对于其他测量方法来说,这两种测量方式不仅在测量范围上运用的比较广泛,在安装的难以程度上也更容易把握,这样我们在对各种介质的液位、介质面积的大小进行测量时,都可以得到相对准确的数据。
  当然这种测量方式的好处不仅如此,用这两种方式测量,也加强了介质液的密封性防止了介质液的泄漏。同时在对液体测量安全方面更是做的点水不漏,因为这两种方式均能适应高压高腐蚀的介质液测量。也正因如此,这两种方式才理所当然的扩展了磁翻板液位计测量的范围,成为现代介质液测量不可或缺的仪器。
生活中只要我们不断的去总结发现,我们就会解决很多不必要的烦恼。其实再完美的东西都有缺陷的地方,作为高端的测量仪器,磁翻板液位计也会遇到仪器运行出错的现象,当然遇到这样的问题也不必惊慌,因为这用现象的产生大多并不是仪器本身的原因,是由于电路接触不良导致,只要我们采用敲击或者用手压法,就可轻轻松松解决此类问题
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2002
