变频器论坛
回帖:9个,阅读:979次 [上一页] [1] [下一页]
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2013/9/24 21:44:13
我们原来变频器带的电机功率是55KW的,由于电机有故障需要更换电机,为了节约费用,我们利用了库存的一台63KW的变频电机,原来55KW变频电机对于负载来说是足够的,两台电机极数是相同的,安装尺寸也相同,这样更换可行吗?如果可行的话变频器需要重新进行电机参数设置吗?如果不设置的话会出现什么现象?请高手指点一下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/24 22:03:55
这要看原变频器与原电机采用的什么控制方式,是V/F控制?还是矢量控制?能不能直接用,要具体分析。
我是你的朋友
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2013/9/24 22:25:56
与控制方式还有关系吗?两台电机只是功率不同而已啊
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/9/25 8:47:56
控制方式不一定变,保护的调啊。再有看你变频器的容量。
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2013/9/25 9:52:11
变频器需要重新进行电机参数设置
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2013/9/25 13:07:34
                 电机在同等条件下的转矩不同        防止过电流调低电压   减小转矩          转擦也可能不同
1368
邓小辉
文章数:66
历史总积分:1368
发表于:2013/9/27 11:13:19
要看用在什么地方了
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/28 8:11:14
要看变频器的容量是多少,只有大于或等于驱动电机时,才谈得上设置参数
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
572
yuzhuo880
文章数:-1
历史总积分:572
发表于:2013/9/28 10:21:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
591
2110421536
文章数:0
历史总积分:591
发表于:2014/7/9 17:23:49
906.1571
