回帖:19个,阅读:2165次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/9/25 16:16:47
#10楼
把启动绕组和运行绕组对调就可以了。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/25 17:00:04
#11楼
更换小点的减速比就可以了,如果现在是50:1.换成20:1。这样就力小了一半去了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/25 17:06:59
#12楼
哇,楼主练过气功啊
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2013/9/25 17:57:34
#13楼
换成力矩电机,就算卡住也不会烧掉。 或者在你现有的电机串联大电阻也会有改善
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/10/5 20:02:35
#14楼
回复 #7楼 tg920
你好 550和1.1的区别我还是知道的 谢谢
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/10/5 20:03:31
#15楼
回复 #13楼 螺丝刀1234
谢谢解决了 换了个速比小的 呵呵
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/10/5 20:04:19
#16楼
回复 #11楼 wushulin
谢谢 后来改了这样的方法就好了
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/10/5 20:05:15
#17楼
回复 #10楼 卢学斌
这个 得去查查资料怎么搞了 我也不是电工 呵呵
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/10/5 20:05:46
#18楼
回复 #9楼 YXBK
问题解决了 谢谢
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/10/5 20:07:03
#19楼
回复 #8楼 陈景廉
换了个速比小的  OK了
95.2233
