请问调速电机扭力太大的话能不能通过什么方法减小点
391455915
作者的所有帖子(160)
发表于:2013/9/24 20:53:53
是这种的 以前在别的单位也是用的这种型号参数都一样 为什么那个电机用手能拉停 我这个就拉不停 什么原因啊 听某个不是电工的电工说可以换接法 请问有这样的接法么 谢谢
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
tg920
作者的所有帖子(180)
发表于:2013/9/24 22:02:10
楼主表述的太简单了
如果是绕组额定电压380V的电机(也就是角形接到额定380V使用的电机),且工作在欠负载的情况下,采用Y形接法,绕组工作电压就降到220V了,电机的机械特性将会更软,使用中转速可能正常或者不会降多少,但像楼主那样的牛人,用手拉【也不知道怎么拉的】,可能够就会拉停。
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
老兔子
作者的所有帖子(2588)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/9/24 22:28:26
人家想都想同样的电机的力矩大点,你却反其道而行想力矩小一点,不如干脆换小一点的电机不就行了吗。
在近海石油和天然气工业,Inspectahire借助FLIR GF320光学气体红外热像仪进行维护检查和碳氢化合物泄漏检测
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2013/9/25 8:25:52
这个和减速机的结构有关!重点看下减速机的结构!
天道酬勤!
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
391455915
作者的所有帖子(160)
发表于:2013/9/25 8:57:08
tg920
在
2013/9/24 22:02:10
楼主表述的太简单了
你好 这种电机不都是220的么 我不是电工你要我讲详细点我也不知道怎么讲
倍福展会预告 | 创新的多媒体和智能楼宇自动化解决方案
391455915
作者的所有帖子(160)
发表于:2013/9/25 9:01:18
老兔子
在
2013/9/24 22:28:26
你好 我需要的就是力量小点 我这个是用在整理瓶子的机器上的 如果瓶子卡在里面能把电机卡停下来 不至于吧瓶子卡进去还在转 那样就不知道机器是不是过载运行了但是以前我是这种电机 力量就没这么大
台达B2伺服“高响应 高精度”性能及其在超高压数控水刀的应用
391455915
作者的所有帖子(160)
发表于:2013/9/25 9:02:09
qinhya
在
2013/9/25 8:25:52
你好 减速机和以前是一模一样的啊
使用FLIR光学气体红外热像仪进行环境保护
tg920
作者的所有帖子(180)
发表于:2013/9/25 9:12:00
楼主,需要公布下,以前的电机和现在的电机的铭牌参数
希望不是550W和1.1KW的区别
[此贴子已经被作者于2013/9/25 9:13:27编辑过]
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2013/9/25 9:14:20
换个加速的,或换个变比大些的。把电机速度调至将近最低(在不稳定区域)。如此,在稍遇阻力时,就能停机了。
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全!
YXBK
作者的所有帖子(21933)
发表于:2013/9/25 9:15:47
在
2013/9/25 9:01:18
老兔子
在
2013/9/24 22:28:26
如果是皮带传动的,就把皮带调松点,万一卡住了,就会打滑。
大家一起学习
台达机电产品在油田注水站的应用
