串口通信
回帖:9个,阅读:3793次 [上一页] [1] [下一页]
980
万木春
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2002/11/14 13:36:00
我买了一根两端均是母口的串行线,想分别连在计算机的COM1和COM2上组成回路,但是仍然无法通讯,是不是一定要将通讯线的某一端2-3对换?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/11/14 17:08:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/11/14 18:25:00
可以你买的是串行口延长线,他是一一对应的,所以无法
可以你买的是串行口延长线,他是一一对应的,所以无法用来通讯
980
万木春
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2002/11/15 10:00:00
我现在把端口的2和3对调,打开两个串口调试器程序测
我现在把端口的2和3对调,打开两个串口调试器程序测试可以发送和接收,但是如何用VB的MSCOMM做在一个程序中实行通讯发送接收呢?困难是MSCOMM只能用于一个端口
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/11/15 13:15:00
MSCOMM一个端口也是可以收发的,你可以发完再收
MSCOMM一个端口也是可以收发的,你可以发完再收,或是收完再发。你按你的通讯协议来编写程序即可。
980
万木春
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2002/11/15 14:23:00
谢谢大家,我做两个程序,一个将COMMPORT=1
谢谢大家,我做两个程序,一个将COMMPORT=1,另一个将COMMPORT=2,然后同时打开
这两个程序,此时一个程序点击发送,另一个按接收是可以收到的,问题是我想把两个程序合成一个程序,在一个程序内发送与接收。请各位高手出出点子,两个程序代码如下:
第一个程序 FORM1
Private Sub cmdexit_Click()
MSComm1.PortOpen = False
End
End Sub
Private Sub cmdreceive_Click()
Dim buf$
buf = Trim(MSComm1.Input)
If Len(buf) = 0 Then
txtreceive.Text = Empty
Else
txtreceive.Text = buf
End If
End Sub
Private Sub cmdsend_Click()
MSComm1.Output = Trim(txtsend.Text)
End Sub
Private Sub CLS_Click()
txtsend = ""
txtreceive = ""
End Sub
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 2
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
第二个程序FORM2
End
End Sub
Dim buf$
Else
End If
End Sub
End Sub
txtsend = ""
txtreceive = ""
End Sub
End Sub
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/11/15 18:44:00
你可以在同一个FORM里放两个MSCOMM即可解决
你可以在同一个FORM里放两个MSCOMM即可解决。
另有一点我不明白,你是想用一个PORT来发送与接收,还是用一个PORT来发,另外一个PORT来收。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/11/15 18:47:00
如果你是相学习用而已,用一个口来发送与接收,可以将
如果你是相学习用而已,用一个口来发送与接收,可以将口的2脚与3脚接起来
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2002/11/17 15:03:00
在mscomm的属性里把r值设为1,然后用msco
在mscomm的属性里把r值设为1,然后用mscomm的事件来做就行了
980
万木春
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2002/11/19 13:48:00
呵呵,现在问题已解决,多谢各位
呵呵,现在问题已解决,多谢各位
653.8066
