仪器仪表
回帖:0个,阅读:634次 [上一页] [1] [下一页]
孔板的作用及特点
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/9/24 8:08:25
      孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板,喷嘴等。节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,它广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
      孔板已有国际标准(ISO 5167)。测出孔板两端压差,按此标准即可算出具有一定精确度的流量值。孔板取压方式在国际标准中规定为径距取压、法兰取压和角接取压(取压孔紧靠孔板)3种。当测量含有少量固体的液体或含有少量液体的气体时,为便于少量固体或液体通过,孔板的开孔可制成扇形的,或制成与管道的轴线是偏心的.
      充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
      智能节流装置(流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该仪表采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。 特点:
      1、节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
      2、孔板计算采用国际标准与加工
      3、应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
      4、标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
      5、一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2002
