变频器论坛
回帖:19个,阅读:1675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1333
思华鸿雁
文章数:38
历史总积分:1333
发表于:2013/9/23 22:10:02
各位前辈,老师,我有一问题,变频器拖动深井泵,等到变频器报过载报警后,测水泵已烧掉一项,遇见好多了。不知原因。有的运行一周,有的运行半年。我怀疑是水泵本身问题。但厂家不承认,也说不清,望各位前辈,老师指点
[此贴子已经被jint于2013/9/25 8:30:05编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/23 22:55:32
深井泵?有多深呀?几百米?不是变频器的问题,是变频器与电机间距离太远了。
我是你的朋友
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/9/24 5:29:14
可能在参数设定有问题吧。一般来讲即使最简单便宜的变频器保护也都做得很好。见过好几种牌子的变频器,有几个参数出厂默认参数真的会摧毁电机。一个过载上限报警默认是150%,这个还好,我都改成120%,实际证明,不管大小电机在额流120%下长时运行都不会烧电机;关键一个是保护动作时间出厂设定是60S。60S后才动作?可以烧坏一台再一台了,改,改成5S。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/24 5:42:49
综一二楼所述,检查一下参数,并且看你的电缆是多长的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/9/24 9:27:20
一般风机水泵负载的变频器过载能力也就是120% 一分钟;
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/24 20:46:44
你参数设得不对
-11
eishtech
文章数:-2
年度积分:-194
历史总积分:-11
发表于:2013/9/24 23:03:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/25 8:33:02
最好是不是要相信变频器的故障报警,因为电机的电流和变频器不一定是相符的,比如变频器是11kw,而电机是7.5kw,变频器默认报警是按11kw,设定的,有些变频器不能修改此项,这时就没多大用处了。
最理想的还是装一个其它数字报警器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3176
jsd
文章数:21
历史总积分:3176
发表于:2013/9/25 12:40:26
来学习学习.
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/9/26 4:28:17
变频器的设计缺陷  我们用的ABB的也有  还烧的200KW的电机,  程序上没考虑到得问题
2828.4357
