回帖:31个,阅读:4505次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
787
841323129
文章数:40
历史总积分:787
发表于:2013/9/24 0:13:04
#10楼
回复 #6楼 logo1979
对,是的!这种电子式的内部原理我也不是太清楚!
787
841323129
文章数:40
历史总积分:787
发表于:2013/9/24 0:14:24
#11楼
回复 #3楼 bg8gfh
蓝色的那根是多余的一根!因为电缆是5芯线,只用了4根
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/9/24 0:14:32
#12楼
二次地线接外皮了?
787
841323129
文章数:40
历史总积分:787
发表于:2013/9/24 0:16:52
#13楼
回复 #4楼 kdrjl
接地线是反复确认过了的!没有错,你觉得二次端会不会漏电?通过地线形成回路?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/24 5:40:32
#14楼
总之一点,没有电流通过是不会这样的,而PE不应该这样,想想什么原因会导致电流通过,我想到的就是不是线接错了,就是线缆问题
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2013/9/24 9:56:39
#15楼
卡下三相电流........
com
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/9/24 10:07:08
#16楼
你的电网制式是?再看一下电焊机的接线图?
做什么事贵在坚持!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/9/24 16:57:50
#17楼
你把输出断开肯定就没有问题了,因为你这个焊机是直流焊机,跟变压器的那种焊机是不一样的,变压器那种焊机他的二次跟电源侧是完全电气隔离的,而你的这台直流焊机就不一样,这台焊机它是通过整流输出的,所以二次(地线、把线)与电源是有直流联系的,如果你的地线接到接地后,把线产生的焊接电流不但会通过焊机里的整流元件(应该是晶闸管)流回电源,还会通过地流回接地线,所以说地线就有电流了,想想焊接电流是很大的,所以把你的接地线烧了,当然这不是焊机的问题。
我们单位也有这种焊机,有时候我们接上电源后只要一焊接就跳空开,我们的检修电源箱都是带有漏电保护的,不焊接的话不会跳,接到普通的空开上就没有问题了。
不知道大家能否看明白,不明白可以电话联系我。
13830313085
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/9/24 17:01:13
#18楼
不信的话你可以把把线跟地线都悬空,不要碰地,焊件也不要碰地,肯定就没问题了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/9/24 18:26:43
#19楼
那个黄绿相间的线是PE线,电焊机的那颗线是接PE吗?要确认。
1156.2597
