安川YASKAWA
回帖:4个,阅读:1630次 [上一页] [1] [下一页]
1041
lkkl1979
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2013/9/23 16:43:54
我单位用的是SGDM-20ADA伺服和安川伺服电动机,2007年投入使用的,现在的故障情况是,偶尔(一天有那么几次)电机在伺服RUN状态下不转或转着转着就停了,而伺服没有报错还是RUN状态,我用手去摸电动机还在轻微震动,应该是有电呀,请各位高人指点一下,谢谢了。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/9/23 18:21:07
可能电机有毛病,换一台试试。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/23 18:45:52
所有的线全部接触良好?
1041
lkkl1979
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2013/9/23 18:55:10
回复 #2楼 gzg_00
应该是接触良好,因为不转的现象只占10分之一左右吧。
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2013/9/25 21:10:45
检查指令回路的线路,看看是不是接触不良
46.8003
