回帖:0个,阅读:286次 [上一页] [1] [下一页]
898
udoec101
文章数:44
历史总积分:898
发表于:2013/9/23 13:41:07
   自放电式高尔夫球车蓄电池可以将电能转换为化学能储存起来,在用电时再将化学能转变为电能,是一种供电方便、安全可靠的直流电源。它具有较稳定的电压和较大的容量;蓄电池可与整流器并联浮充供电,也可以作为市电中断时的备用电源,它不受市电突然中断的影响,所以在各类通信设备中都采用浮充供电方式。
   具有20世纪90年代技术水平的阀控式密封铅酸蓄电池(Valve Regulared Leid Acid Battery),简称VRLA自放电式高尔夫球车蓄电池。在我国通信事业迅猛发展的年代,作为支持通信系统的后备电源,发挥了重要作用。这种蓄电池以体积小、比能量大、无污染、维护工作量少和可与通信设备同装一室,从而取代了传统的铅酸蓄电池。不管何种蓄电池,都要进行维护,维护工作做的好坏,对于能否保证通信的安全可靠关系极大,而且直接影响蓄电池的使用寿命。维护蓄电池要保证它经常处于良好可靠的状态,在任何情况下都要保证供电不中断。
叉车蓄电池[url=http://www.zj-ribo.com/]  钢制桥架[url=http://www.bolidianyi.com/]  玻璃钢桥架[url=http://www.zt-56.com/] 密集型母线槽[url=http://www.huatengdq.com/] 桥架扣锁[url=http://www.lishunwj.com/] 铁精粉[url=http://www.qhhfwy.com/] 安全滑触线[url=http://www.huachuxian365.com/]
156.2437
