变频器维修
回帖:12个,阅读:1834次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2013/9/23 11:12:33
请教各位大侠,本人维修过几台单管机的变频器,机器上面用的是K25T120 6个,功率大点的用的是六个K40T120 .维修时将单管全部拆下,首先修复驱动,驱动测量静态电压和动态电压都正常,每次修复都是将六路单管IGBT全部换掉,上机测量输出电压都正常。带0.75电机运行正常。但是带负荷就炸机。所以现在碰到单管机都害怕。希望各位指点一下
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/9/23 17:43:43
我也碰到过单管机  不接负载 电压输出正常   带负载炸管
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2013/9/23 18:52:43
都是垃圾级的机器,维修好都不好收费。而且风险又高。
为了遥远的梦想而努力。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/9/23 19:41:45
管子质量可能不好。
870
英雄时代
文章数:30
历史总积分:870
发表于:2013/9/24 10:17:02
有可能是高压电解滤波电容引起的,有些程序对应的保护不同,带重载就不行炸模块。
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/9/24 11:04:17
什么牌子的机器啊让我也有点准备。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/9/24 11:10:25
103的保护电阻有没有检查哦,驱动功率管脚接的电阻很重要,坏了,有时不影响上机,带载或运转就爆管。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/9/24 16:48:07
驱动用的是什么光耦,有没有带VCE检测的
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/25 9:03:02
楼上朋友说得不错。单管炸机有几方面的原因:
1、所购IGBT管子质量不佳;
2、栅、射极并联电阻阻值变大或开路;
3、直流回路储能滤波电容有否容量变小。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3176
jsd
文章数:21
历史总积分:3176
发表于:2013/9/25 13:11:45
呵呵
7281.3161
