机电一体化
回帖:0个,阅读:566次 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/22 22:43:48
   压缩机的保压与并网送气
   压缩机升压将出I=1压力调整到规定压力。压缩机通过检查确认一切正常,工作平稳,这时可通知主控制室,准备向系统进行导气,即将压缩机出I=1管线高压气体导人到各用气部位。当压缩机出Vl压力大于工艺系统压力,并接到导气指令后.才可逐步缓慢地打开鹾缩机出I=1阀向系统送气,以免系统无压或压力太大而使压缩机运转状况发生突然变化。当各用气部位将压缩机ttt口管线中气体导人各工艺系统时,随着导气量的增加,势必引起压缩机出口压力的降低。因此在导气的同时,压缩机必须进行。保压”,即通过空压机配件流量调节,保持出口压力的稳定。导气和保压调整流量时,必须注意防止喘振。在调整之前,应当记住喘振流量,使调整流量不要靠近喘振流量}调整过程中应注意机组动静,当发现有喘振迹象时,应及时加大放空流量或回流流量,防止喘振。如果通过流量调节还不能达到规定出Vl压力时,此时驱动机必须升速。在工艺系统正常供气的运行条件下,所有防喘振用的回流阀或放空阀应全关。只有当减量生产而叉要维持原来的压强时,在不得已情况下才允许稍开一点回流阀或放空阀,以保持压缩机的功率消耗控制在最低水平。进人正常生产后,一切手控操作应切换到自动控制.同时应按时对机组各部分的运行情况进行检查,特别要注意轴承的温度或轴承回油温度稍不注意就要进行主机大修,如有不正常应及时处理。要经常注意压缩机出口、人口气体参数的变化,并对机组加以相应的调节,以避免发生喘振。
31.2002
