回帖:7个,阅读:2303次 [上一页] [1] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/22 21:58:59
请问:25W的白炽灯泡的电阻的多少?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/9/22 22:02:15
p=U^2/R
220^2/25=1936
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/22 22:36:19
灯泡灯丝不能用欧姆定律算,冷和热的时候阻值不一样,不同厂家的也不一样
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/9/22 23:39:41
钨丝灯泡,冷态电阻要低一些。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2013/9/23 7:08:12
应该可以的,不会误差太大啊!
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/23 8:29:18
无法确定。如果用万用表测量电阻不一样,如果再用电桥测量,阻值将会小一倍。
万用表的指针是带电的,所以你每测量一下的电阻值可能都不一样。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/23 17:23:07
只能估算的,这样计算出来可以有个参考了
2135
xxj161
文章数:100
历史总积分:2135
发表于:2013/9/23 21:36:05
用万用表测一下
124.9999
