机电一体化
回帖:0个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
898
udoec101
文章数:44
历史总积分:898
发表于:2013/9/22 15:37:28
玻璃钢(也称玻璃纤维增强塑料)是一种品种繁多,性能各异,用途广泛的复合材料。它是由合成树脂和玻璃纤维经复合工艺,制作而成的一种功能型的新型材料。
阶梯式玻璃钢桥架具有重量轻,强度高,耐腐蚀,传热慢,电绝缘性能好,热绝缘性好,耐瞬时超高温性能好,以及容易着色,能透过电磁波等特性。
与常用的金属材料相比,它还具有如下的特点:
1、阶梯式玻璃钢桥架产品,制作成型时的一次性,更是区别于金属材料的另一个显著的特点。只要根据产品的设计,选择合适的原材料铺设方法和排列程序,就可以将玻璃钢材料和结构一次性地完成。
2、由于阶梯式玻璃钢桥架产品可以根据不同的使用环境及特殊的性能要求自行设计复合制作而成,固线器,因此只要选择适宜的原材料品种,基本上可以满足各种不同用途对于产品使用时的性能要求。因此,玻璃钢材料是一种具有可设计性的材料品种。
3、阶梯式玻璃钢桥架材料,还是一种节能型材料。若采用手工糊制的方法,其成型时的温度一般在室温下或者在100℃以下进行,因此它的成型制作能耗很低。即使对于那些采用机械的成型工艺方法,例如模压、喷射、缠绕、RTM、注射、挤拉等成型方法,由于其成型温度远低于金属材料,及其他的非金属材料,因此其成型能耗可以大幅度降低。
[此贴子已经被作者于2013/9/22 15:38:03编辑过]
叉车蓄电池[url=http://www.zj-ribo.com/]  钢制桥架[url=http://www.bolidianyi.com/]  玻璃钢桥架[url=http://www.zt-56.com/] 密集型母线槽[url=http://www.huatengdq.com/] 桥架扣锁[url=http://www.lishunwj.com/] 铁精粉[url=http://www.qhhfwy.com/] 安全滑触线[url=http://www.huachuxian365.com/]
15.6001
