变频器论坛
回帖:8个,阅读:2705次 [上一页] [1] [下一页]
制动转矩的问题
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/19 16:34:00
我是做自动旋转门的,我们采西门子MM440变频器控制两台电机,原来在急停时采用电机抱闸,后来由于采用此方法时门停得太快,门抖得厉害,又采用OFF3急停制动,使用后效果还可以,门停得比较柔合,但就是因为自动门旋转时由于惯性比较大,门急停后还要向前冲将近20CM,把OFF3急停时间减小后也无效。哪位高手能指点一下,我们应采用什么样的制动方法更好些?还要门不要停的太猛,最好急停后,门向前冲的距离小于8CM。
谢谢!
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/19 17:28:00
加制动电阻,设置成无传感器的矢量控制模式(20)。
如果是2台电机,我不知道你是怎么带的。估计也行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/19 21:45:00
不行呀。两台电机不是只能用V/F控制吗?
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/19 21:52:00
是一台变频器同时拖动两台电机
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/19 22:34:00
送大家一首歌,边听边回复
[此贴子已经被作者于2005-4-19 22:36:02编辑过]
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1042
folder
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2005/4/20 8:11:00
试试dc制动
1010
SEWES
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/4/23 23:03:00
试一试SEW减速电机(带电机制动且制动转矩可调)。
1012
bucolic_chen
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2005/4/24 0:38:00
是啊,楼主可能不是带制动的电机吧
还有定位时不能频率调的低点吗?急停对电机不是很好的阿
1084
whj123
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/14 9:39:00
把速度变化的时间参数设置一下就可以了.......
4937.6069
