工业以太网
回帖:1个,阅读:485次 [上一页] [1] [下一页]
967
信而泰
文章数:4
历史总积分:967
发表于:2013/9/22 9:48:32
   FTTx 由于使用XPON(无源光网络)技术,在网络中消除了放大器和有源器件的使用,大大降低了网络安装和设备开通、维护的费用,正成为颇有竞争力的接入系统。随着基于以太网的无源光网络(EPON)商用规模的逐步扩大,如何对XPON 系统进行合理地测试,已越来越成为许多设备厂商非常关注的问题。本文旨在对生产及研发阶段XPON 系统的测试提供完善的测试解决方案。作为国内主要的通信测试设备供应商,信而泰科技(TELETEST)可为用户提
供全面的XPON 测试解决方案,以帮助客户快速、低成本地部署产品生产并从中获益。
  一、宽带XPON 系统测试
与其他技术一样,宽带PON 技术在使用前需要经过严格测试,只有其功能、性能符合要求才可以规模应用。本测试方案主要依据如下标准:
YD/T 1475-2006 接入网技术要求——基于以太网方式的无源
光网络(EPON)
YD/T 1531-2006 接入网设备测试方法——基于以太网方式的
无源光网络(EPON)
YD/T 1809-2008 接入网设备测试方法——以太网无源光网络
YD/T 1771-2008 接入网技术要求——EPON 系统互通性
IEEE Std 802.3-2005 信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3 部分:CSMA/CD 接
入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数宽带PON 系统测试结构如图1 所示,PON 系统由局端OLT、ODN(光分配网络)和用户端ONU(光网络单元)组成,为单纤双向系统。在下行方向(OLT 到ONU),OLT 发送的信号通过ODN 到达各个ONU;在上行方向(ONU 到OLT),各ONU 在指定时间发送信号到OLT。ODN 由光纤和无源光分路器等无源光器件组成,在OLT 和ONU 间提供光通道。使用iTester 网络测试仪进行XPON 系统测试时,需将OLT 接入网络测试仪的一个端口,将剩余ONU 设备分别接入网络测试仪的其余端口,系统测试结构如图1。
[此贴子已经被作者于2013/9/22 10:00:34编辑过]
967
信而泰
文章数:4
历史总积分:967
发表于:2013/9/22 9:50:12
  以太网业务RFC2544测试
1、吞吐量测试
测试目的:验证系统在不丢包的条件下设备所有端口同时发送数据速率能力的总和。
测试环境:测吞吐量
测吞吐量
参照上图连接1个OLT和10个ONU,每个ONU仅提供一个端口连接至iTester网络测
试仪端口。OLT与光分路器之间接入20km盘纤。
测试采用自动化脚本方式进行,EPON系统相关配置信息如下:
1、关闭OLT/ONU设备的地址表老化选项;
2、开启下行加密功能;
3、如果被测ONU提供GE端口,将该端口及相连的iTester网络测试仪端口流量设置为100M
测试步骤:
在ONU侧用网络测试仪接收从SNI侧发送来的数据,将所有的流加在一起即为系统的总下行吞吐量;在OLT侧用网络测试仪接收从UNI侧发送来的数据,将所有的流加在一起即为系统的总上行吞吐量。
1、按照上图连接网络并完成系统配置;
2、使用iTester网络测试仪通过标准RFC2544测试方法分别测试系统上行和下行吞吐量,测试采用3个典型包长:64字节、512字节、1518字节,测试时间设置为30秒(产品早期试制,建议测试时长大于3分钟),每种包长测试一次。记录结果。
[此贴子已经被作者于2013/9/22 9:57:05编辑过]
573.8621
