变频器维修
回帖:3个,阅读:561次 [上一页] [1] [下一页]
贴片元件的识别
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/9/21 21:04:38
有些贴片二极管,三极管上的丝印既有横的字又有竖的字,到底怎么看啊?好多贴片元件的丝印查代码表根本就对不上,是不是生产厂家不一样,代码也不一样呢?大家平时都是怎么看的,说出来分享一下。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/9/22 13:41:00
到百度上搜一下。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/22 18:51:14
首先根据外围元件和电路构成及测量结果,判断是什么类型的管子,一般可采用90XX类三极管代用.
另外,想搞明白这些型号其实是不可能的。搜索丝印代码,在网上也不易搜到。
一般通过测量,可大致判断出是什么类型的管子。有难度噢。
我一般是不管代码,用测量判断,找同类型管子代用修复。
[此贴子已经被作者于2013/9/22 18:52:11编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/22 22:05:25
一个厂家一个样,有的横竖连起来看,有的只看横字
[此贴子已经被作者于2013/9/22 22:07:05编辑过]
46.8003
