回帖:6个,阅读:1467次 [上一页] [1] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2013/9/21 15:39:34
菲尼克斯PLC的站点怎样挂到400的PLC上,我看从别人的程序弄到了菲尼克斯PLC的GSD文件,然后能把站点挂上去,但是没有输入输出地址,无法通讯,是不是要在菲尼克斯PLC软件上创建GSD文件,然后再导入STEP7里安装,再调用。那该怎么样创建呢?
学习,再学习  !
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/9/22 9:05:46
这个正常的话,在S7里载入GSD文件,那个站点应该会有对应输入输出点的
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2013/9/24 20:19:31
回复 #1楼 5506982
现在就是挂上站点后没有出现通讯地址?郁闷
学习,再学习  !
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2013/9/25 10:38:01
哦?菲尼克斯也有PLC啊
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
3176
jsd
文章数:21
历史总积分:3176
发表于:2013/9/25 12:47:41
菲尼克斯的PLC啊.今天才听说过
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2013/10/5 18:25:43
回复 #4楼 jsd
呵呵  模块化 还是蛮好用的
学习,再学习  !
1281
cao1051203301
文章数:33
历史总积分:1281
发表于:2013/10/16 15:23:51
回复 #5楼 pudongai
这位大哥你用过菲尼克斯的?我这边刚好有一个能否发点PLC的编程手册我学习下,谢谢
昆山瑞辉机电有限公司(淮安分部)
