回帖:0个,阅读:413次 [上一页] [1] [下一页]
-30
946456311
文章数:4
年度积分:-146
历史总积分:-30
发表于:2013/9/20 20:29:10
过程或状态的描述和设备控制输出,因为这基本上是程序的主要部分。
程序好坏的标准:稳定、易调试、易修改、易扩展、易读、实时性(快)。在这么多年的实践中,我感到先由过程或状态的描述得到各种状态变量,再对设备输出进行编程能比较好的达到上述目标,可能它在快的方面有所欠缺(因为程序长一些)但这完全可以从其它方面得到解决(例如中断)。这种想法主要源自数学上的状态方程:Q=f(S1,S2,S3……..,Sn)其中Q为设备输出,S1、S2、S3…….Sn为状态变量(包括输入输出)。f是由指令系统组成的算法。一般地,在一个系统中状态变量是确定不变的(这取决于你的状态描述),就象组成世界的元素是是基本不变一样,所以只要改变算法就可以得到不同的控制输出,因此扩展和修改都非常方便。在调试和排除故障时,根据状态进程,可以很快找到故障原因。因为控制输出一般都是几种状态的函数(算法),它们是有冗余关系的,因此稳定可靠性、抗干扰性得到大大增强。
电气控制的提升机也适用这个方法 提升机 //www.hbti……engji.com
qlin于20130921注:
广告需发布在指定位置(比如买卖场),技术版块帖子,不允许夹带广告链接;
故将上述网址,部分以“……”代之,并去掉“h ttp:”,其余未变。
[此贴子已经被qlin于2013/9/21 18:43:31编辑过]
562.5103
