变频器论坛
回帖:9个,阅读:15941次 [上一页] [1] [下一页]
1212
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/9/20 16:04:39
   二次供水(低区、中区,高区各三台水泵)系统变频器ABB控制三台水泵轮流切换供水,中区控制柜安装至今偶尔报故障代码F0016(曾更换过变频柜至水泵电源线),时间间隔几天有时几个小时,安装公司来看也未解决问题,求高手分析下原因?据我观察是在工频和变频切换瞬间报故障的,求解?
10分悬赏
1212
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/9/20 16:18:00
补充:断电后重启又可正常使用。
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/9/21 2:23:21
工频和变频切换瞬间报故障,往往报过电流的吗。变频器没问题的,是切换的时间没搞好。
三人行,必有我师。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/21 8:48:55
参数设的对吗?
1212
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/9/21 11:24:54
参数应该没问题吧,同样的三个控制柜就中区有问题啊。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/21 12:49:19
没有玩过ABB的飘过
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1254
爱好者的发觉
文章数:69
历史总积分:1254
发表于:2013/10/4 13:59:31
供电电源负载不平衡,检测一下2项:1:检查/排准电机电缆是否有问题2:,确认电机电缆末起过最大指定长度(故障代码是:earth  fault)
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/10/10 19:01:18
问题解决了,因地下室潮湿,抽湿机工作两天,目前没有故障现象。感谢大家的关注!
[此贴子已经被作者于2013/10/10 19:02:19编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/11 10:17:37
哦,不错,尽管解决问题的过程很简单,但毕竟是找到了问题的根源。气候潮湿,会导致变频器的工作不正常。这个也值得共享呀。
我是你的朋友
-175
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2016/1/8 15:47:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
359.3473
