回帖:9个,阅读:1096 [上一页] [1] [下一页]
步进驱动器坏
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/9/17 19:53:54
各位老师傅好;请问我这一台机器步进电机驱动器经常坏,有时一个月坏、有时一天就坏、有时一周就坏,一般情况坏就是只能一个方向转,把步进驱动器换了新的就好,驱动器试着换功率大一点的无效,步进电机也换过了,PLC频率是不变的,脉冲个数是人机上设定的,走的距离是对的,已经坏了好几个了,原来光耦是没串电阻的,后来我加了2K电阻也是老怀,不知道是什么缘故,请师傅们帮忙指点一下哦,谢谢啦!
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/9/17 20:09:47
你要找出坏什么地方才好找原因
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/9/17 20:34:12
查下电源有没有问题
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/9/18 11:34:58
回复 #2楼 498959881
电源是24V的
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2013/9/18 11:56:42
可能PLC输出电压比步进电机驱动器接口额定电压高,驱动器的脉冲输入接口分为差分驱动方式和单端驱动方式。根据接口方式来接线。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/9/18 12:02:46
改用伺服电机和伺服驱动器吧!
1058
976590887
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2013/9/21 15:26:25
量下24V电源是不是正好24V左右,不好可调一下
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/9/24 7:51:05
谢谢师傅们的解答,后来我换大一点的功率用到现在还行的。
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/24 8:09:09
老是坏的原因基本情况如下:
1.功率不够大,表现的情况是电机温度高,,驱动器的温度同样也高,失步,常常走不准。
2.电源不理想,特别是用骨架变压器,骨架变压器有一个启动的瞬间高压,这种情况多为上电瞬间驱动器就坏了。
3.驱动的信号光耦坏了。多为电压过高而烧坏,24V脉冲的,最好是加1.5k电阻,2K太大了,电压太低,也有失步的可能。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/9/24 8:39:49
回复 #8楼 wushulin
谢谢指导表情
