三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:504 [上一页] [1] [下一页]
顺序控制问题
806
wl6879
文章数:2
历史总积分:806
发表于:2013/9/17 17:59:40
大家好,最近的一个项目需要用到一个机械手和PLC控制的双工位工作台配合,机械手采用运动控制器(外购),主要流程是机械手
向工位上放配件,PLC采用顺序控制,每步的转换条件有运动控制器输出或是外部接近开关。
开机PLC先使双工位向一边复位,第一个工位流程完成后,双工位循环工作,问题是,如果第一个工位的工作完成后就进入循环的话
,就会从S0开始执行,这样永远只有第一个工位可用。请问可否直接绕过前面几步,比如只循环第5-第16步?
或者采用笨办法,让PLC控制双工位完成两个工位的工作后在循环,但是这样转换信号就会重复,比如运动控制器给出的信号既会控
制S7的转换也会控制S22的转换,这样会有问题吗?谢谢
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/17 18:41:50
可以,只要你把转移条件弄好就行了
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/9/17 19:11:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
23718
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:207
历史总积分:23718
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/17 22:37:56
跳转指令,或者顺控跳转的条件满足即可
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2013/9/17 23:52:52
楼主的算法没弄好。
什么“这样永远只有第一个工位可用”?
你编程只编一个工位?
顺序控制,就是安排好你的工作顺序,生产工艺顺序。从机械手,到第一个工位,再到第二个工位,不断的来回循环。
806
wl6879
文章数:2
历史总积分:806
发表于:2013/9/18 11:43:28
因为两个工位除了工位不同以外其他动作时一样的,所以想用简单的办法,如果两个工位都编进去,问题如我帖子上说的,就会有不同步的转换信号一样的问题,刚刚给三菱的技术打过电话,他说是可以的,我现在编程后,仿真试一下
46.8003
