变频器维修
回帖:7个,阅读:3320次 [上一页] [1] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/9/17 16:17:26
三菱F500。在客户那里跳EOU2 ,在我这里试机,不跳,是什么原因啊,第一次修三菱的变频器,三想输出又平衡,电流也正常,在我这里试机又试不出异常,不懂怎么下手,不知道那里出了故障,求思路啊,谢谢大家。
[此贴子已经被作者于2013/9/17 18:43:59编辑过]
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/9/19 11:14:44
那就没问题呀!!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/19 12:07:52
它的负载是什么设备
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2013/9/21 14:44:10
检查负载及电机传动机构
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/9/22 15:37:41
应该是负载的反发电造成的,加一个制动单元和制动电阻把多余的直流电压控制住久好了。
714
bzxindaxin08
文章数:0
历史总积分:714
发表于:2013/9/22 15:44:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
723
401577621
文章数:5
历史总积分:723
发表于:2013/9/22 22:19:51
都是厉害的主!第一次等这个论坛!
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/9/23 18:14:22
你要问清楚客户   是在启动或运行的时候报过压  还是在停机的时候报   前者的话可能是电压检测电路问题  后者的话重点检查制动电路   你可以给变频器接一个合适的制动电阻  把减速时间改小一些  带电机启动停机几次试试看  摸外接制动电阻是否有温升  有温升说明制动电路是好的   反之可能制动电路没打开
