回帖:16个,阅读:2883次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1111
zhoo1985
文章数:31
历史总积分:1111
发表于:2013/9/17 13:57:58
我们工作调试装置时需要220V直流电压,它是通过4个二极管全波整流,后加两个电容后输出直流220V。最近莫名其妙的升高到357V。用万用表量交流电压输入,输出均正常。我们加上负载后电压会降低,我们调整正确后,过了一个晚上电压有升高了,请问这是什么原因造成的?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/9/17 14:18:21
是什么负载呀?除非是感性的
1111
zhoo1985
文章数:31
历史总积分:1111
发表于:2013/9/17 14:27:39
回复 #1楼 yeyecun
就是加电阻
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/9/17 16:04:32
正常在310
1111
zhoo1985
文章数:31
历史总积分:1111
发表于:2013/9/17 16:28:47
回复 #3楼 wangjlcs
交流输入在157V左右的,直流输出这时是220V的。但是没人动过调压控制器,交流电压没有变化,直流电压会升高。是不是电容坏了?
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/17 17:13:20
是用调压器吗?
1111
zhoo1985
文章数:31
历史总积分:1111
发表于:2013/9/17 17:13:59
回复 #5楼 laozhou123
是啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/17 19:12:58
用示波器看,或是表的问题。这个电路原理在那呢,不要挑战原理。否则永动机就出来了。
我是你的朋友
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/9/17 19:13:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/18 6:29:30
看一下负载的变化怎么样?
781.2317
