相关行业
回帖:1个,阅读:498次 [上一页] [1] [下一页]
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2013/9/17 11:04:42
光伏逆变器分类有:
       光伏逆变器的分类主要有两大类:
       按应用范围分类有:
     (1)普通型逆变器
     直流12V或24V输入,交流220V、50Hz输出,功率从75W到5000W,有些型号具有交、直流转换即UPS功能。
  (2)逆变/充电一体机
     在此类逆变器中,用户可以使用各种形式的电源为交流负载供电:有交流电时,通过逆变器使用交流电为负载供电,或为蓄电池充电;无交流电时,用蓄电池为交流负载供电。它可与各种电源结合使用:如蓄电池、发电机、
太阳能电池板和风力发电机等。
  (3)邮电通信专用逆变器
  为邮电、通信提供高品质的48V逆变器,其产品质量好、可靠性高、模块式(模块为1KW)逆变器,并具有N+1冗余功能、可扩充(功率从2KW到20KW)。
  (4)航空、军队专用逆变器
  此类逆变器为28Vdc输入,可提供下列交流输出:26Vac、115Vac、230Vac,其输出频率可为:50Hz、60Hz及400Hz,输出功率从30VA到3500VA不等。还有供航空专用的DC-DC转换器及变频器。
       按输出波形分类:
   (1)方波逆变器
    方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
  (2)阶梯波逆变器
     此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变电源实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
  (3)正弦波逆变器
  正弦波逆变器输出的交流电压波形为正弦波。正弦波逆变器的优点是,输出波形好,失真度很低,对收音机及通讯设备干扰小,噪声低。此外,保护功能齐全,整机效率高。缺点是:线路相对复杂,对维修技术要求高,价格较贵。
直流变换电源http://www.ykups.com充电机http://www.ykups.com通信电源
-154
helonghui528
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
发表于:2014/9/3 13:54:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
