回帖:10个,阅读:964次 [上一页] [1] [2] [下一页]
零线知识求解!!
790
719219502
文章数:30
历史总积分:790
发表于:2013/9/16 21:52:01
单相负载的中性线断开,负载是相当于接在两条火线两端吗?家庭电路进户线的零线断了会烧坏用电器吗?一只灯泡断开零线那端会烧掉吗?
chjm9353
文章数:41
历史总积分:837
发表于:2013/9/16 22:04:33
零线断了很容易烧坏电器的,所以一般的家庭电线零线是不允许接开关的!
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/9/16 22:04:39
诶 这个要看的,比如说你进线是三相 然后电器设备分别使用这三相电时零线断开就会烧毁设备,相当于你说的设备在2条火线中间电压升高,如果你进线就单相火线和零线,此时断开零线没问题的,只是此时零线会带电。大概这个意思,记得以前论坛有人画过一副图,看了后就很好理解了。
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/9/16 22:17:11
刚自己画了一张
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/9/17 6:07:22
如果是单相电源的零线断开,只是回路不通;
参见2楼。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2013/9/17 7:02:29
零线断开没有问题啊
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/17 7:53:00
单相的断开零线没有关系,但是零线是通电的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2013/9/17 9:22:54
如果是单相负载的活   零线断了就是没电   怎么会烧东西呢
13458
郭自动
文章数:536
年度积分:534
历史总积分:13458
发表于:2013/9/17 12:42:33
在三相照明负载中,三相负载平衡,零线无电流,如果出现严重不平衡就会有较大零线电流并很容易被烧断,随后出现线电压串联轻载的用电器将超过使用电压而被烧毁,重载负载将电压很低无法使用。
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2013/9/18 14:18:03
就是说你家没有380的用电器表担心
140.6285
