仪器仪表
回帖:1个,阅读:329次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/9/16 8:20:10
反射式玻璃板液位计的测量原理及广泛应用
   KT-UWB系列反射式玻璃板液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度,具有结构简单,直观可靠,经久耐用等优点,但容器中的介绍必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的。玻璃板液位计主要由上阀门,下阀门,表体,玻璃板,盖板,排污阀等几大部分组成。
测量原理:
KT-UWB系列反射式玻璃板液位计是基于连通器原理设计的,由玻璃板及液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。 液位计两端的针型阀不仅起截止阀的作用,其内部的钢球具有逆止阀的功能,当液位计发生意外破损泄漏时,钢球可在介质压力作用下自动关闭液体通道,防止液体大量外流起到安全保护作用。液位计改变零件的材料或增加一些附属部件即可达到防腐、保温、防霜、照明等功能。
广泛应用:
KT-UWB系列反射式玻璃板液位计生产工艺先进,测试设备齐全,产品结构简单,安装,维修方便,不堵塞,不泄漏,排污性能好。该产品广泛应用于石油,化工,电力,冶金,医药等领域,可直接对各种高,中,低压密封容器或开口贮存罐内的液位进行观测。
jinhurixinyibiao
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/9/16 14:19:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
