回帖:28个,阅读:1422次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1082
高不飞
文章数:89
历史总积分:1082
发表于:2013/9/15 8:29:49
#10楼
以下是引用jamsonwo在2013/9/14 22:18:34的发言:
PT:电压互感器;CT:电流互感器。
谢谢!
[此贴子已经被作者于2013/9/15 8:30:14编辑过]
1070
130291102
文章数:44
历史总积分:1070
发表于:2013/9/16 7:56:30
#11楼
那些短接板是干什么用的呢
971
liu198125
文章数:43
历史总积分:971
发表于:2013/9/16 8:15:43
#12楼
短接板的功能上面写的很清楚啊!比如重合闸就是瞬时停电自动合闸,你把它断开了它就失去了这个功能。短接板就是连接和断开的意思
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/9/16 15:30:30
#13楼
是不是互感器的保险打了?
天道酬勤!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/16 20:56:30
#14楼
互感器 呵呵
1111
zhoo1985
文章数:31
历史总积分:1111
发表于:2013/9/17 14:05:21
#15楼
回复 #10楼 高不飞
PT:电压互感器;CT:电流互感器。
我们就是做继电保护的,报PT断线事件,你首先看看装置上电压是否正常,线电压是不是100V,如果是的话那可能就是电压相序接反了。装置有判据的,就报PT断线。
高压电流应该指一次电流吧,就是没有经过电流互感器变过之后的电流。装置上显示的是二次电流,是经过电流互感器变过之后的电流。
1111
zhoo1985
文章数:31
历史总积分:1111
发表于:2013/9/17 14:07:12
#16楼
本人做继电保护售后服务工作,可以相互学习一下!沟通沟通
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/17 17:22:51
#17楼
电压互感器柜有问题了,应该检查一下:PT电压互感器,CT电流互感器
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/9/17 19:12:43
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/18 6:37:06
#19楼
看说明书是比较迅速的解决办法!
140.6252
