回帖:17个,阅读:1119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机接法
826
1760689071
文章数:34
历史总积分:826
发表于:2013/9/13 21:45:50
我有一个机器   在旧的机器上是这样接的  单相220V变频器控制一个1.5kw的电机(三相电机)是接三角形接法。大家说说是接三角形还是星形好?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/9/14 9:37:12
这个情况貌似只能三角形接法!因为电压要匹配 不然出不足力
学习永不停止!
814
mgl03281270
文章数:21
历史总积分:814
发表于:2013/9/14 10:21:55
都可以的
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2013/9/14 10:43:00
回复 #2楼 mgl03281270
如果是负载是恒转矩的,那电机应该接成三角型。负载是恒功率的不太清楚。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/14 12:27:01
负载是恒转矩的,那电机应该接成三角型。负载是恒功率的接Y形
728
微风山谷0818
文章数:7
历史总积分:728
发表于:2013/9/14 13:11:48
可以使用星三角换接启动,你可以查看下相关资料
学习交流
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2013/9/14 13:52:05
应该看变频器输出电压是多少,根据输出电压多少来确定电机接法。
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2013/9/17 12:22:26
标准接法就是角接,因为单相220V的变频器输出是三相220V
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/9/17 14:24:34
根据你提供的资料我个人认为星形接法,如果负载大三角接法变频器可能会报过流
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/17 17:18:08
单相输入220V输出三相220V的变频器1.5KW,电机应该改成三角形接法,如果是输入三相380输出三相380的,电机接法为星型接法。
362.4655
