仪器仪表
回帖:0个,阅读:581次 [上一页] [1] [下一页]
色谱图及其术语
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/9/13 11:19:00
色谱图及其术语     检测器的响应信号与流经检测器的被分析组份的质量或其在载气中的浓度成正比。对积分型检测器,信号呈阶梯状,阶高正比于组份质量;对于微分型检测器,信号近似于正态分布曲线(称色谱峰),色谱峰面积正比于组份质量。一系列表示组份性质、含量的信号一时间曲线就是色谱图。由于积分型检测器缺点较多,目前,商品气相色谱仪中很少采用。以下我们只讨论微分型检测器。色谱图是气相色谱法定性定量的依据,同时也是衡量检测器和整台仪器好坏的依据,为此,定义色谱图中有关技术术语是十分必要的。
    1。基线
    理论上是一水平直线,但在高灵敏度量程时,基线常有一定的噪声和漂移。它表示只有纯载气经过检测器时或组份的变化不能为检测器所检出时,记录仪所记录的检测器渝出信号一时间曲线
    2。峰
    当载气带着样品组份经过检测器时,检测器输出的信号一时间曲线如图1.1- 2的AGBHC曲线。理想的色谱峰为高斯分布函数(即正态分布函数)表示,其峰形是对称的。
    3.峰底
    在峰下面的基线延伸部分为峰底。
    4.峰高
    峰的最高点至峰底的垂直距离
    5.峰宽
    在峰的两侧拐点所作切线与峰底
       6.半峰宽
    半峰宽又称半宽度,即取峰高h的中点,再从中点作基线的平行线,与峰交于GH两点
    7.峰面积
    指流出曲线AGBHC与基线所构成的面积,常用A表示。其单位采用厘米2毫伏x秒,安培x秒(库仑)或毫伏x毫升等表示(视检测器的响应特性而定)
[此贴子已经被jint于2013/9/13 11:34:50编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=176644&Name=twj1022
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
15.6001
