变频器论坛
回帖:7个,阅读:2428次 [上一页] [1] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/4/19 10:36:00
一个工程,需要八台变频安装在同一个房间里,当然是希望排的越近越好了,(变频分别是从,11KW~25KW ) 它们安装的时候,两台变频之间距离要多大才最合适呢,会不会干扰呢
            我估计我是这里最菜的!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/19 16:14:00
我不知道你用的变频器是什么型号的,我用的变频器是西门子MM440的,它的安装要求如下,可以供你参考:
1、可以并排安装,中间不需要留空隙。
2、当一台变频器安装在一台变频器之上时,其上下都要留空隙。容量赿大,所要留的空隙赿大。
总之,变频器安装时,要保证变频器的通风良好,要有良好的接地。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/4/19 16:19:00
干扰呢?
            我估计我是这里最菜的!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/19 16:50:00
要保证变频器要有良好的接地,并且要求所有的变频器共用一个接地母排
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/4/19 16:52:00
相对来说,国产变频器就存在相互干扰问题(不是全部),我就做过类似的项目,4台变频器装在一个控制柜内,结果就出现相互干扰问题,没有什么好的办法解决,只好更换变频器。
据生产厂家说是cpu板的gnd处理不好,干扰是从地线上过去的。
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
楼主的问题在各种变频器的使用手册上应该都有。认真看一遍就行了。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/19 17:20:00
西门子的确实是没有什么干扰。
我们的加了电抗器。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/4/19 17:49:00
我们用过明电舍的七八台放在同一个柜里,没有出现什么问题,不过都是些小功率的。
1140.6396
